主题:【讨论】Fe对Pb的是否有干扰?原理是什么?
浏览0 回复17 电梯直达
未来的元帅
在测试铁含量高的金属材料中的铅含量时,AAS分析结果会出现很大的负值,是不是Fe对Pb有干扰?原理又是什么呢?如何解决?
望高手赐教!!!不甚感激~~~
popo
ldgfive
原文由 未来的元帅(colin_928) 发表:
望高手赐教!!!不甚感激~~~
我测试过铁矿石中的铅,影响很小
未来的元帅
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
望高手赐教!!!不甚感激~~~
我测试过铁矿石中的铅,影响很小
我测的是钢中的铅,为什么会出现负值(有时达到 -1以下),如何解释?
未来的元帅
原文由 popo(popo) 发表:
Pb在火焰中灵敏度不高,有的时候导致误差。
应该不是这个原因!!
未来的元帅
yangyon8
我测镀铬铁片中的铅,FAAS没有出现负值啊,倒是测铜基材中的铅,有负值。
老三歌,别赶尽杀绝嘛
首先,用火焰测定铅并是很好的选择,因为本身用火焰测铅浓度至少10微克/ml以上,所以如果你金属中铅含量达不到这个浓度当然就没法测了;一般测铅用石墨炉或者氢化物发生器的............
yangyon8
原文由 老三歌,别赶尽杀绝嘛(keyuanfenxiyiqi) 发表:
10ug/ml?我用FAAS测铅配的标准溶液最高浓度1.6ug/ml。
未来的元帅
10ppm? 不可能,你是什么牌子的仪器啊??连溶液中1ppm都测不出??
hhl6517
没有影响的,我们经常测铅粉和铅膏里的铁含量,都什么影响的
