主题:【求助】请教标准曲线法下,对照品是否要平行2份
浏览0 回复13 电梯直达
gongcl
请教标准曲线法下,对照品是否要平行2份?即对照品是否要称两份,分别配成不同浓度测,再把每个浓度下的吸光度折算后做一条标准曲线?
新手请教,谢谢!
gongcl
1818
好像没有这个规定吧!!只是对曲线有一定的要求.要达到99.5%以上!!
gongcl
桌子下面少个八
好像没有看到这个规定。
我一般是只做一份,如果出来的数据跟经验有很大误差才会再配一组做。不过目前还没发生过
桌子下面少个八
原文由 gongcl(gongcl) 发表:
不是99.99%吗?
我用火焰法测重金属的,99.9%以上就可以了
nbwqj
没有这样的规定吧,做标曲时R值要达到99.9%以上就可以了。
lilylau
lilylau
abcdefghijkl123
chemistryren
多测平行样可以保证数据的准确性.是一种质控措施..但工作量会增加,,一般样品量的10-20%做平行样.
