主题:【求助】GCMS为何检测不到石油中的硫化物
浏览0 回复9 电梯直达
ichao2009
仪器名称:Agilent 7890-5975C
我想问下大家,为何GCMS做含硫的样品的效果不怎么好? 明明知道样品中的硫含量较高,但是出得峰没有一个含硫?
这是为什么?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
阿宝
首先要明白样品中的硫是以什么形式存在?如果是硫代有机物的话,还有分两种情况,能否气化并被柱子分离开?楼主具体要做什么硫化物呢?
iamjwl
还有,可能普库搜索也不一定对,可能这种含硫的化合物不在你的普库里面
wangmeibao
硫醇还是硫醚,样品是液体还是气体,还是挥发性的气体,样品含硫高你是怎么判断出的呢。
硫的的嗅阈值是很低的PPB级,也就是说,一点点,就很大的气味,而这点气味是仪器检测不到的。
安平
ichao2009
symmacros
您的样品含噻吩,甲基噻吩的浓度级别大概是多少?还是比较容易检测到的。试过标样没?
howdy36
我用的GC-MS比较老,5890GC/5971MD,柱子是PONA,用它检测过HGO和轻柴油中的硫化物,GC-MS的操作参数和各种噻吩化合物的保留时间都有,如果你感兴趣,我可以告诉你.
cup_liup
你的样品中硫化物的浓度是多大,是否还含有其他烃类样品,如果烃类太高的话出来的全是烃类的响应,硫化物是看不出来的。
jesse801
原文由 howdy36(howdy36) 发表:
请您指教,你分离GCMS噻吩类的一些参数,及噻吩类的定性结果么?非常感谢。hbzz9181@sina.com.cn
