AA700 是一台一体化
原子吸收光谱仪,可进行火焰
原子吸收、原子发射和 石墨炉
原子吸收的分析,火焰和石墨炉部分的切换完全由计算机自动控制和优化,效率极高。
一 . 工作条件 :
1. 环境温度: 0 -35 ℃
2. 相对湿度: 10-90%
3. 工作电源: 220V ( AC ) 50Hz
二 . 分析方式:石墨炉
原子吸收 + 火焰
原子吸收三 . 背景校正:采用氘灯交流塞曼背景校正,校正周期 ≤ 2ms ,最大校正 ≥2.3Abs
四 . 光学系统: Littrow 型单色器,计算机控制自动选择波长。
1. 波长范围: 190 一 870nm
2. 焦距: ≥ 260nm
3. 狭缝: 0.2 一 2.0nm ,自动选择狭缝宽度
4. 刻线密度:全息光栅, ≥ 1800 条 /mm
5. 闪耀波长:双闪耀波长, 236nm 和 597nm
6. 灯的位置:自动快速选择灯的位置, 8 灯座,可同时预热多个灯。灯插 接无需连接线,固定基座。
7. 无极放电灯兼容性:可使用高发射强度的无极放电灯以提高 As 、 Se 、 Cd等元素检出效果
五 . 检测器:高量子化效率的固态检测器
六 . 原子化系统:
1. 火焰部分:
(1) 背景校正:高强度氘灯校正。
(2) 燃烧头 : 全钛 , 热稳定 性好,适合有机物和无机物分析
(3) 雾化器:可调雾化器,耐腐蚀 PEEK 材质
(4)火焰灵敏度: 5ppm cu ,吸光度 ≥ 0.75A , ≤ 0.5% RSD
(5) 扰流器:扰流器,提 高雾化均匀度 (6) 撞击球:可调
(7) 有多种安全连锁装置
(8) 气体控制:可编程 的快速自动气体控制系统,有自动保护功能
(9) 读数方式和打印:可同时显示多个窗口,数据结果可显示浓度、平均吸光度、平均背景值和精度(% RSD )
2. 石墨炉部分:
(1) 石墨炉加热方式:纵向加热,最好采用斜坡升温而不是阶梯升温。
(2) 石墨炉温度:最高温度 3000 ℃
(3) 石墨炉温度程序: 20 ℃ ~ 30 00℃ ,以 10 ℃ 为增量;光控最大功率升温,最大升温速率 2000 ℃ /s
(4) 石墨炉氩气控制:内外保护气分开;石墨管外部氩气不停,内部氩气流量可选 ,0 ~250mL/min ,最小增量 10mL/min 。
(5) 石墨管保护:石墨管内外充满氩气以延长石墨管寿命
(6) 温度控制: STPF 动态反馈控制
(7) 安全功能:具备石墨管损坏报警装置;有气体压力、冷却水流 量、温度、石墨管和石墨锥温度等 5 种以上联锁监控,在紧急情况下能按步骤切断气路和加热电源停止工作并指出原因。
(8 )检出限 (3 σ ) : Pb ≤ 0.2ug/L, Cd ≤ 0.01ug/L (9) 石墨管寿命:通常 >1000 次 ,并可选用国产石墨管。 (10) 基线漂移校正:用于校正石墨挥发、电压变化带来的基线漂移
