原文由 cat898 发表:
我做Sn的时候不进样就飘(正负0.006A,比其他元素大很多),做了好多次也没搞清楚原因,只是n次试验中的一次线性还不错,当时应付过去了,请帮忙找找原因。岛津6300的
首先您的仪器不是漂移而是噪声引起的跳动,我主观猜测可能是Sn阴极灯的原因几率最大。根据目前国内外阴极灯总体的情况来看,如As、Sn灯的稳定性和寿命均难保证,这其中的因素很多,再此不一一例举。
另一种情况,Sn的工作波长在224.6nm的紫外区,如果仪器的光学系统劣化,对Sn的光学干扰较为严重,也可以造成基线跳动大的故障;如果怀疑光路故障可以换一只Cd灯加以判断,如果换了Cd灯后基线还是跳动,有可能是仪器的光学系统有问题,反之是Sn灯的问题。
