下图我们的电热板,温度控制很不好,调节温度为37度(数显的绿色字体),它能加热到40度以上(数显的红色字体),而且很难稳定下来。
温控测得的温度,是电热板槽中间的空气温度(看看槽子是间的那个金属棒就是测温的,由于是测空气温度,所以很难稳定,只要空气流动大一点,温度就会有变化,一般都是升高),还不是电热板底面的温度,所以当数显的温度是40度时,实际加热的溶液的温度一定比40度高,我测了一下高达80多度。
我还要用这个电热板来消解Hg,可想而知有多难控制了。
不知道大家的电热板是什么样子的,可不可以精确控制温度,数显的温度是不是被加热溶液的温度,给大家介绍一下,如何有图就更好了。
