主题:【代人提问】石墨炉法检验保健品片剂中砷和铅含量的注意有哪些?
浏览0 回复12 电梯直达
xiaoyu
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
代网友提问,由于在下不懂仪器技术,不知道是不是应该发在这个版块上,请斑竹原谅。
我正在一台PE800原子吸收,从事保健品砷和铅的检验,因样品中含有的钙和蛋白质成分较高,影响试验结果,造成空白值比检测值高,无法计算,重现性不好,请问,那位朋友了解此项检验前处理的注意事项和仪器的最佳设定参数。多谢!另外,石墨炉法能否测定砷含量。
推荐答案:zhangwuji回复于2005/11/09
石墨炉温度条件建议:
测砷:灰化 1000-1100度,原子化2200-2300度,加钯-镁基体改进剂;
测钙:灰化 1100-1200度,原子化2500-2600度。
补充答案:
chen19791116回复于2005/11/09
首先把标准曲线做好,测标准样品所得结果是否符合要求;
然后是解决样品的预处理问题,做平行样,看看所测结果是否平行。
renzhihai回复于2005/11/09
石墨炉可以测定砷的含量
wishfly1979回复于2005/11/09
可以啊,我也在用石墨炉测砷。我的空白和样品的差不多,因此不好扣空白!
jopvy回复于2005/11/09
是可以做砷的,另外你做的样品如果蛋白含量较高可以减小称样量!
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
renzhihai
wishfly1979
jopvy
zhangwuji
1.在氩气的内气流中加一路含氧附助气,该附助气有利于消除大量蛋白质基体;
2。若石墨炉实在做不好,可用氢化物发生法测砷。
zhangwuji
石墨炉温度条件建议:
chen19791116
原文由 xiaoyu 发表:
zythuma
砷和铅用原子荧光会更好(如果有的话)。当然石墨炉也可,楼上说的有理,试试吧
wkekrews
用石墨炉测砷和铅的话,灵敏度低,误差也会比较大,一般建议采用氢化物法
原文由 xiaoyu 发表:
xiaoyu
感谢大家的热心帮助,
居然把这个帖子顶上了昨天的十大,
且排名第四~~
小鱼决定把悬赏积分提高到100分,
明天结帖~
zhuhongwei
我觉得主要是处理样品的问题,根据样品中的含量决定测试方法,应该有国标的.
