主题:【求助】自动进样器无法进样(瓦里安)
浏览0 回复12 电梯直达
sdlzkw007
瓦里安240FS+GTA120,突然出现自动进样器无法进样。请各位高手指点,先谢过!现象是样品吸取正常,进样毛细管插入石墨炉正常,注射器推动正常,摄像头显示样品未进入石墨炉。目前未检测到漏液,气体供给压力正常,百思不得其解!
wangjunyu
秋月芙蓉
悠旸
分段检查一下各个接头吧,还有哪里是否隐藏着大气泡。
夕阳
首先换成手动进样器进样,确认究竟是否为自动进样器的故障?然后在考虑自动进样器的问题。
doraemon
第一步:在调整进样器步骤中,将进样毛细管插入深度设置深一些
第二步:石墨炉实用工具页面中,打开摄像头,老化石墨管,观察进样情况:
如果是确实没有进样,估计是进样器故障,需让工程师上门处理;如果有进样,但样品未流入石墨管,反而黏在进样管上不下来,解决就容易多了,吸水纸蘸些乙醇,反复擦进样管外壁数次,可解决。
第一种情况不一定能马上看的出来,如果是偶尔来那么一两次,都是有问题的。
第二种情况主要是样品原因。样品量不大,每次做样后乙醇擦进样管外壁;样品量较大,可每隔数个样品进行该动作,但要求动作幅度轻柔些,进样管发生位移还得重新调节进样针。
该帖子作者被版主 ljhciq4积分, 2经验,加分理由:帮助
wmj31
增大进样量,看有没有进样?检查各个接头,看是否有漏气的情况。
2012/2/22 12:34:30 Last edit by wmj31
doraemon
也不知道LZ解决了吗?
发帖的很希望下面有回复;回帖的倒希望上面有反馈;可惜啊。。。。。
wobuyaodai
doraemon
加样针松了,漏气,那么顺道会把溶液一块漏出来的。
LZ不来说进展,很难再推断了。
sdlzkw007
感谢各位的分析,昨天工程师上门后进行了系统检查和维护。奇怪的是故障现象没出现,之前同样的故障出现过数次,每次都是不了了之。三位工程师均都没有找出根源,郁闷之极!再次感谢各位的关注,祝大家龙马精神,新春吉祥!
