主题:【求助】原子吸收测定矿石中钠,为什么稀释倍数后测得的浓度是原溶液的2倍?
浏览0 回复16 电梯直达
du_vv
这两天用原子吸收做矿石中的钠,怎么也做不好,峰值过高,为降低峰值稀释倍数,不过测出来后结果变成是原溶液的2倍,找不到原因,哪位高手做过指点下,感激不尽!!!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
大漠孤洲
coffee8
天涯就是天地
如果你的吸光值太低的话,稀释后很有可能会增大测定的浓度的。
pfz1985
ldgfive
chemistryren
稀释过程中带入了钠,所以乘上稀释倍数计算时结果会比不稀释时结果更高。
秋月芙蓉
wqcheng
原来浓度你是怎么知道的?在你正常操作的情况下,应该考虑他的线形范围,
Harrison
参考意见:在没稀释前,溶液浓度过高,吸光度达到了饱和,导致报出来的浓度偏低;稀释后的溶液,浓度变低后,测出的来的浓度应该比较准确。建议你直接稀释后再测一次,可以对比下两次的结果。
tingxi
原文由 Harrison(gzh19871014) 发表:
言之有理,大智慧呀!
