主题:【求助】标准品与样品加标岀峰时间相差甚远
浏览0 回复6 电梯直达
jlq19870217
我用的是Rtx-1701的柱子检测有机磷类农药,但是进纯标准品岀峰的时间与加在样品中标准品岀峰的时间相差太大了,就像是两个不同的峰,而且甲胺磷现在根本都不出峰了,这种情况是我的柱子寿命已尽了吗?
tianhongxu1983
不像是柱子的问题,像是您仪器的问题,检查气体是不是用完了,分流是否正常。
2010/6/26 14:37:48 Last edit by lpr20
qqqid
是不是进样垫扎通了?
进标准品的时候还没扎通,进样品的时候扎通了,进样垫开始漏气,柱前压下降,样品峰推后。有一部分样品随漏气散失了,所以甲胺磷也不出峰了。
believecg
与你的柱子应该没有关系,在相同条件下,再做一次,更换进样隔垫。
阿宝
楼主,出峰时间相差多少?峰型如何?  方便的话上传个图看看。还不好排除是不是柱子的问题。
戈壁明珠
柱子是合适的,先检查一下进样口看漏不漏气,把衬管换掉、色谱柱头截去几十cm。样品和标准品出峰时间不一致可能是和样品特性有关,基质效应的影响,楼主可在论坛上搜一下相关内容。
皮皮鱼
说一下具体情况,谁出峰早,谁出峰晚都至少要说说吧。两个样品都是什么溶剂说说啊,色谱条件说说啊。
想解决问题应该多说说情况的。
