主题:【求助】测定酸性溶液溶解固体的问题
caicaisijie
溶液ph1.9, 含3.8%溴,0.12%钠,其他金属可以忽略,现将溶液105度烘干,得到固体4.1%,请问这些数据合理么?溶液中溴化钠只占很少一部分,大量的溴烘干后以什么形态存在?烘干后的固体白色中带一点点嫩嫩的黄。在稀盐酸中有泡沫产生。有谁能帮我推测下固体中有什么?
老化验工
若以化合物判断,溶液中除少量NaBr外,还应该有较多的溴化物,因为PH1.9,C(HBr)≈0.012-0.013M,更多的溴还应该以其他化合物形式存在(主要是盐类,也可能是溴酸盐)。
    你给出的固体含量和溶液含量是没有可比性的(你应该提供多少ML溶液最终得到多少克固体),不能说明什么。如果酸度高,干涸后,氢溴酸会逸出的,但你的溶液酸度并不高,损失的溴应该不多。
    酸化有气泡,可能有CO2、SO2、NO2、H2S等气体逸出,原溶液中不应该有碳酸盐,但可能有会热分解转化成亚硫酸盐、亚硝酸盐的较稳定化合物,例如,连四硫酸盐、连二硫酸盐等,它们在酸液中分解并不很快,但加热就可能转化成亚硫酸盐之类的物质。黄色是不是有微量硫磺。
    你的条件试验不足,还不能给出什么结论。
    如果你的试验很重要或对你很有意义,我可以给你设计一些检测的性质试验方法(定性检验),如果只是化学知识的脑子急转弯,那就不需讨论什么了。
