主题:【讨论】大家配制溶液的保质期如何规定的
浏览0 回复17 电梯直达
dahua1981
有些标准中规定的好说,很多没有规定,比如ph值用的氯化钾溶液保质期大家是如何规定的
活到老,学到老
一般是一个样品三个平行!我们做的都很多一般是现配就用完了!如果不是很多,楼主又要多配备用我个人建议3-5天!
byjlz
按照MSDS操作就行了,上面都有保质期和配成母液的保质期
byjlz
lilongfei14
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
氯化钾溶液只要冰箱密封保存1年都没问题
2011/9/23 14:20:55 Last edit by lilongfei14
oymuma
pH用的氯化钾是用饱和氯化钾,我们一般都现配现用,平时经常注意更换
chenchenma0707
实际经验来看,溶液的使用期限实际都比他说的要长一点,比如他说3个月有效,半年了一验证浓度还是稳定。当然不稳定的就别论了
网印
保质期是针对具体的溶液来说的,你经常用的,经常做质量检查,如果溶液浓度不稳定了,就应该弃用。保质期应该根据你的质量检查出现异常,评估一个保质期。
hepianjiabuliu
这个比较难办,涉及到很多方面,不好规定保质期啊
独夫
在标准没规定的溶液,我们一般标定准确浓度的水溶液(0.02以上浓度)有效期2个月,提供实验环境用的不精确浓度有效期半年。有机溶液麻烦点,要根据实际保存条件确定。也有个别化学性质不稳定的需要试验确定有效期了。
建议针对所用的全部溶液进行有效期评价形成文件执行。
yuzengsheng
