主题:【求助】关于安捷伦质谱调谐报告中的空气峰和水峰问题
浏览0 回复12 电梯直达
greenplayer2008
大家看一下哪组判断值是正确的?我记不清了
1. 氮气峰、氧气峰低于20%,水峰低于10%
2. 氮气峰、氧气峰低于10%,水峰低于20%
k-14chen
sophaloki
这个是什么呀,为什么我的调谐报告中看不到这个要求啊,只是有水含量,N2含量什么的?
symmacros
如果氮气28/69<10%,氧气32离子更低,水18/69<20%说明质谱真空状态已经准备好。
symmacros
原文由 sophaloki(sophaloki) 发表:
记得你也是安捷伦的仪器,里面有阿:
sophaloki
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
记得你也是安捷伦的仪器,里面有阿:
呵呵,原来就是这个啊,呵呵我知道的!
jellyhu2000
原文由 greenplayer2008(greenplayer2008) 发表:
两个都小于10%就可以了,安培训师说的
lucia_J
gymts
书上下的是氮气峰低于10%,水峰低于20%,但培训时安捷伦工程师说氮气峰低于10%,水峰低于10%.
baizhengwei
自动调谐时,氮气峰低于10%,水峰低于20%。实际上,该指标主要是判断是否有漏气,一般只要水高于氮即可。有时如果重新开机,可能氮峰一直高于水峰,此时可以看一下氮和氧的比值是否与空气中的相近。如果不相近,也不漏气,只要做一个空白试验,则氮峰可以迅速降下来。
symmacros
原文由 baizhengwei(baizhengwei) 发表:
请问为什么“只要做一个空白试验,则氮峰可以迅速降下来”?
