主题:【求助】GCMS轰击能量能不能改
浏览0 回复23 电梯直达
小俊俊同学啦
请问下GCMS-QP2010  ultra质谱灯丝轰击能量是多少?可不可以自己更改?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
可以改,有些分子离子峰更容易出来。但据说费灯丝,寿命短。建议不要改。
牛一牛
小俊俊同学啦
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:可以改,有些分子离子峰更容易出来。但据说费灯丝,寿命短。建议不要改。
想问一下朱老师我这台岛津的型号要改的话在哪儿改?色谱工作站中可以改吗?(我好像从来没看到有改轰击电压的地方)
小俊俊同学啦
原文由 牛一牛(v2700892) 发表:我们这边安捷伦默认的都是70ev,没改过。
哦,不知道能不能人为改动
气质工程师
小俊俊同学啦
原文由 气质工程师(v3255182) 发表:一般默认就可以的,监峰检测可以改的
好的,谢谢,明天我看看!
气质工程师
原文由 小俊俊同学啦(Insm_d5f8a0e5) 发表:好的,谢谢,明天我看看!
我看错的话灯丝发射电流是可以的改的,好像是ultra最大可以150uA,一般调谐都用默认值,电子轰击能量是不可以改的,我们对应的nist商业谱库就是以70电子伏特对应的检索的,
小俊俊同学啦
原文由 气质工程师(v3255182) 发表:我看错的话灯丝发射电流是可以的改的,好像是ultra最大可以150uA,一般调谐都用默认值,电子轰击能量是不可以改的,我们对应的nist商业谱库就是以70电子伏特对应的检索的,
发射电流改了有啥意义?提高灵敏度的?
sdlzkw007
发射电流改了有啥意义?提高灵敏度的?
灯丝发射电流增加,提高了电子发射的密度,相当于提高了离子碎片产生的绝对量,仪器响应自然有提高,整体的灵敏度有提高,灯丝的使用寿命会缩短
1
2019/9/11 6:41:46 Last edit by sdlzkw007
小俊俊同学啦
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表: 灯丝发射电流增加,提高了电子发射的密度,相当于提高了离子碎片产生的绝对量,仪器响应自然有提高,整体的灵敏度有提高,灯丝的使用寿命会缩短
好的,谢谢
