主题:【讨论】同一厂家的机械真空泵,它有泵油可以通用吗?
浏览0 回复11 电梯直达
雾非雾
气质液质的机械真空泵都是EDWARD的,它的泵油可以通用吗?
砂锅粥
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
记得之前看过一篇关于泵油的帖子,里面的泵油分很多种,通用不好。
雾非雾
不知道同一个厂家的真空泵,为什么用的泵油还是不同型号的?是因为抽气量不同的缘故吗?
zhw19811005
蓝是那么的天
泵油有相应的型号的,加泵油前应该开下泵的说明是加那种。比如岛津的就是加15号的泵油。
论坛版主招募|新窦
泵的型号不一样泵油不可以通用的,我这边也是这样的,是要用两种型号的泵油。
2012/2/6 17:28:35 Last edit by capinter
symmacros
arvid2007
phillyrin
泵油指标要向高处看齐,原来用ultra 19的,可以换用45,反过来不行。
我记得以前在帖子里面专门贴过这个,lz可以版面搜索一下
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110511/3299565/index_2.shtml
2012/2/7 11:17:24 Last edit by phillyrin
雾非雾
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
不知道气质液质的机械真空泵edward泵的型号一样吗?
泵的大小就不一样,型号应该肯定不一样的。
砂锅粥
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
建议还是用要求的泵油,可能用同一种泵油可以将就着用,但是对泵的性能和使用寿命估计不利。
