主题:【讨论】洗过离子源后最高点浓度平头了
浏览0 回复6 电梯直达
一个小明
上午发了一次,但是不知道通没通过,记录里也没有显示,如果有重复,请版主删除前一个。[img=HJ605 清洗过离子源后100ug/L的浓度时平头了,690,405]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/01/202401041110010407_3533_3490218_3.png!w690x405.jpg[/img]
图中曲线仅供参考,测试用
清洗过离子源后,原有曲线的最高点浓度平头了,因为有的物质最高点浓度没有问题,所以怀疑是积分参数不对,尝试修改积分参数、信噪比平滑设置后发现峰的面积并没有增加,意识到是过于灵敏导致的平头而不是积分问题没有显示完整。
未清洗离子源的该浓度谱图
这是清洗离子源前的该物质浓度,没有平头。
各位有遇到过这种情况吗?应该如何处理呢?
我一开始认为是软件积分问题,没有发现解决办法。
这是不是柱子分离能力下降要更换了?现在想到的方法是降低曲线最高点范围。前处理分流比是参照标准的,应该不需要改,不然后期响应降低,处理起来更麻烦。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
安平
    平头的色谱图有么?  发生平头之后,峰高与清洗之前差异大不大?
    建议提高分流比实验为宜。
一个小明
原文由 安平(byron1111) 发表:
    建议提高分流比实验为宜。
不知道为什么图片没有上传上去,我在楼下补充。
一个小明
这是同浓度物质,平头的图
上图,这是同浓度物质的图,可以明显看到清洗过后仪器十分灵敏。
下图,这是TIC的图,看起来没有平头,实际上看ms图也是平头的
仪器的分流比是参照标准的,而且标准的上限200,我是100。是否是柱子的需要更换了呢?考虑到响应会比较快的下降,调整分流比应该不是第一选择吧
这是TIC的图,看起来没有平头,实际上看ms图也是平头,690,406
2024/1/5 9:25:03 Last edit by Ins_2972b116
一个小明
图片不是很清楚,清洗后的响应是29536950,内标是1847531
清洗前是16888023,内标是573884
xiaogumd11
洗过离子源后最高点浓度平头,所有峰响应值都增加,说明 可能响应值增加了,建议楼上所说加大分流比。如果仅仅是个别的峰增大,建议多进两针看看稳定性,是否有残留
一个小明
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
不需要考虑是否更换色谱柱吗?
残留这个我确实没有考虑,谢谢。
之前不考虑是因为同样的从低到高浓度,没清洗的离子源,线性是ok的,清洗后,前面的点线性是ok的,最大的点才会出现平头。而且几十种物质中只有几种苯系物的最大浓度会出现平头现象。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
