维权声明:本文为jimzhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
OpenChrom软件使用介绍6_Process处理过程使用
前面说过OpenChrom是一款用于色谱,质谱,光谱等数据处理开源软件。可以处理不同仪器厂家的数据格式,支持通用格式。可以用于不同的电脑操作系统,例如Windows,macOS,Linux。前面介绍了初步使用的流程和方法,核对质谱结果,文件检索,保留指数计算及校对,Amdis解卷积应用。本篇介绍Process处理过程使用。
在第一篇介绍了
GCMS数据处理的基本流程,即下面的三部曲。
调用
GCMS数据文件,参见前面第一篇文章。
峰检出,在色谱上面右键点击,Peak Detector>First Derivative。
峰积分,在色谱图上面右键点击,选Peak integrator>Peak Integrator Trapezoid。
峰鉴定,在色谱图上面右键点击,选Peak Identifier> NIST(extern)或Library File(MS)。
参见前面第一或第三篇文章。
这样的方式处理数据,需要至少3步的操作来完成。如果加上峰过滤,就还需增加一个操作步骤。本篇介绍处理过程方法,把几个处理操作整合在一起,一次完成。
1. 创建process method处理过程方法
使用前也要对Preference,个性化设置进行相应的设置。
1.1在Processors菜单打开Create Process Method
图1 打开Create Process Method
1.2 选择要处理的数据类别
选择数据类别,例如光谱,不同色谱检测器的数据。对于
GCMS数据,选择MSD (quadrupole, IonTrap, …),Finish。
图2 选择要处理数据类别
图3 Process Method
把文件改一下,例如PM_test,Save。注意Process Method处理过程方法的文件名后缀为ocm。
图4 处理过程方法
点击右上栏下面的绿色加号,Add a process method添加一个处理过程方法。
图5 处理过程方法
首先添加峰检出方法。注意处理过程方法设置的次序必须是峰检出,峰积分,峰检索。Setting设置,Process Entry,在Category。选择Peak Detector。
图6 选择处理方法
在Process选择First Detective
图7 选择峰检出方式
Finish
图8 选择峰检出方式
Finish,可以看到峰检出的方法已经加入到第一行。
图9 添加峰检出方式
同样方法添加积分器。
图10 添加峰积分器
图11 添加峰积分器
同意方法,来添加峰检索
图12 添加峰检索
图13 添加峰检索
同理,如果使用峰过滤Peak Filter(按要求过滤部分不需要的峰)。
图14 添加峰过滤
最后,点击*PM_test.ocm[MSD],OK,保存process method处理过程方法。
图15 退出并保存
2. 使用process method处理过程方法
点击右上方的Show the method toolbar工具按钮。
图16 方法按钮
在第二行可以看到method工具栏。
图17 方法工具栏
图18 选择方法路径
点击选择方法目录Select the method directory
图19 选择方法路径
Select Folder。
调用方法:在方法工具栏前面选择前面建立的处理过程方法PM_test.ocm。
图20 选择处理过程方法
点击绿色箭头,加载处理过程方法。
图21 加载处理过程方法
处理过程方法在运行。
图22 处理过程方法运行
过一会后(处理时间取决于数据大小和电脑快慢),就可以看到经过峰检出,峰积分和峰检索的结果了。
图23 峰检出,峰积分和峰检索结果
图24 Peak/Scan List
这样处理
GCMS数据更为快捷省事。
第六部分完。
