主题:【求助】7P超声萃取方法
浏览0 回复21 电梯直达
YL
请问各位朋友,我想用超声波萃取7P.那超声波要有什么要求?比如功率,加热功率,频率等,功率最少不得低于多少?
急,希望答复的朋友介绍的详细些。。。感谢
fandidadi
可以按PAHS的标准来做这个要求,不知你用什么溶剂?我现在也要将索氏改为超声了,暂时用甲苯超一小时。还没写进作业指导及做比对。
YL
原文由 fandidadi(fandidadi) 发表:
PAHS的标准具体是什么,劳烦告诉下。我想用氯仿做,也是一个小时。这种做法对超声波的功率有什么要求吗?
有用超声的朋友,你们用的功率是多大的?
Star
按照CPSC的方法就是用四氢呋喃溶解,再萃取,不用超声的
YL
原文由 Star(shey_211) 发表:
CPSC是加入四氢呋喃摇至溶解。你所讲的“再萃取”是什么意思?
pupu0415
我使用四氢呋喃超声两小时,再用正己烷定容。是岛津的工程师教的方法。
因为THF的溶解性很强,有些高分子的材料可能会被溶解,加些正己烷使高分子的物质析出来,Star(shey_211)应该是这个意思吧!
Jellson
看来超声萃取很流行
大家都开始走捷径了
不过还没什么标准推荐用超声波萃取
所以楼主得摸索摸索
跟索氏对比几次就清楚了
不同材料的回收率是不一样的
像皮革,纺织品用THF也没得溶
要做准还得按标准,可以先做超声波,
如果数据在限制附近或你想做得更准
可以按标准验证一下
原天
超声比较方便。适合量非常大的室实室
自动索式效果普遍比较好,做CANS对比,一般都用这个做。但仪器贵,一天下来也就是三十个样。清洗,过滤比较麻烦
CPSC的方法用THF再加正已烷,如果你的样品没有经过粉碎(真的变成粉)那效果不好,THF比较贵。而且SPSC的方法是真的用来做增塑剂材料的,浓度是超过5%的那种。
lixiaolanbaobao
我们做的是塑胶的7P,一直用的都是超声萃取,结果还好,
方法,用的是1:1丙酮:正己烷,频率:40KHz,时间2小时,温度65度,
测试结果可以和外面的第三方检测公司对比。
fandidadi
我现在取0.5克样,用甲苯20ML超一小时,然后过膜就上机测试了,实验室就我一个人在做PAES,PAHS,PBBS等,前处理及分析都我做,最近太忙,还没有做和索氏的比对试验,没有写成标准作业指导,大家研究一下罢。
fandidadi
原文由 lixiaolanbaobao(lixiaolanbaobao) 发表:
我用丙酮:正已烷1:1超,60分钟60度,结果瓶塞被冲爆,这俩家伙全跑光了。
