主题:【求助】岛津高效液相色谱仪LC-10ATVP单泵能否走纯乙腈?
浏览0 回复16 电梯直达
jd080703
岛津高效液相色谱仪LC-10ATVP单泵能否走纯乙腈?做二元梯度的,进一针后B的流量就不准确了,不知道怎么回事!!请教一下论坛的老师!!!谢谢
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
当然可以走纯乙腈了,只还过你走梯度的时候,乙腈和其它相混合时容易产生汽泡,进而影响压力,而导致流量不准确.建议把流动相配好后来走梯度!!会比较好!!
jd080703
谢谢!我们做的三七药材含量
色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈为流动相A,以水为流动相B,按下表中的规定进行梯度洗脱;检测波长为203nm。理论板数按三七皂苷R1峰计算应不低于4000。
时间(分钟)      流动相A(%)      流动相B(%)
0~12                19                        81
12~60                19→36                81→64
但是我有一点不明白:在12~60 min这个时间段里A相和B相的比例怎么调整?
2010/4/14 15:20:09 Last edit by jd080703
cyf1984616
传说中岛津的泵单走乙腈单向阀很容易出问题,这样的话容易引现流量不准
qilong-1
单向阀的宝石球会粘连,导致泵不能正常供液。
乙腈浓度不能太高
☜譕♥魚☞
nnsss
原文由 jd080703(jd080703) 发表:
谢谢!我们做的三七药材含量
0~12                19                        81
12~60                19→36                81→64
泵A由19%变到36%,泵B由81%变到64%,每一个瞬间AB泵之和等于100%
初晶古恒
岛津的10Avp如果走了乙腈水体系,在没有purge的情况下直接换纯乙腈非常容易导致单向阀堵塞。
lizhihen
原文由 初晶古恒(zrtt) 发表:
岛津10A的用了几年,不过还真没走过纯乙腈,我们有机相一直用的甲醇。疑惑的是乙腈不是应该比甲醇的粘度还要小吗,怎么还容易导致堵塞及上面朋友说的粘连什么的
zhaohua8011
liuyuan198815
原文由 lizhihen(lizhihen) 发表:
原文由 初晶古恒(zrtt) 发表:
这不是粘度的问题,是高浓度乙腈容易与单向阀里的宝石作用而导致单向阀堵塞,不过现在的岛津好像已经解决了这个问题
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
