主题:【已应助】液相色谱法测抗坏血酸
浏览0 回复6 电梯直达
Ins_ff2aebb0
求助!我在做抗坏血酸的时,平衡柱子压力线总会有一个向下的尖角,而且走着走着压力突然下降,过段时间又恢复。流动相是乙腈-0.05mol/L磷酸二氢钾(用磷酸调节pH值至3)(75∶25).
我以为是单向阀的问题 用水超声清洗了10分钟 再走流动相就没压力了 我就换了水-乙腈 这时候就有压力了,请问各位大佬这是什么问题呢?
推荐答案:安平回复于2022/12/08
单向阀也是耗材,如果多次清洗仍旧不奏效的话,建议更换新单向阀。
单向阀内部污染是可以清洗的,但是未必可以清洗干净。  如果发生磨损,清洗是无效的。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
安平
Ins_49786965
入口单向阀拆开清洗,有时整体超声清洗是没什么效果的
dadgoh
估计要拆开清洗一下了。长时间使用乙腈有可能在单向阀球座上挂上聚合物等杂质。使单向阀漏液。
valorb
Ins_ff2aebb0
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
是拆开清洗的,用C18走别的物质柱压都没有问题,这次用的是氨基柱 会不会是柱子导致压力的变化呢
dadgoh
原文由Ins_ff2aebb0(Ins_ff2aebb0)发表:
如果确认是换柱引起的柱压变化,可多平衡一段时间柱子,再看看。
