主题:【已应助】基线状况是怎么看?
浏览0 回复8 电梯直达
唔话俾你知
老师们好,请问5975C是怎么通过分析基线判断仪器运行状况呢?望各位不吝赐教
推荐答案:sdlzkw007回复于2018/12/13
基线的构成包含了仪器的电子噪声,色谱柱流失和溶剂的杂质情况,不同的要求和具体条件下有着不同的定义。比如,仪器通电待机,但是不解色谱柱,通过触发信号采集质谱的基线,主要反映的是仪器的电子噪声;接好色谱柱(提前老化好),但是不进样,通过触发信号采集质谱的基线,主要反映的是仪器的电子噪声和色谱柱流失;接好色谱柱(提前老化好),进溶剂,通过触发信号采集质谱的基线,主要反映的是仪器的电子噪声,色谱柱流失和溶剂的杂质情况总和
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
检测老菜鸟
sdlzkw007
symmacros
基线背景如果高,里面氮氧峰高可能有漏气,40离子高可能载气里面氩多。
唔话俾你知
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
基线平稳就好,然后没事可以看看基线噪声
老师请问这个怎么看呢?貌似GCMS不像GC可以看在线谱图,莫非是跑一针溶剂空白或者跑空针?
唔话俾你知
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
老师,我近期走了好些净化不太好甚至有点脏的样品,EM电压从1500多升到1700多了,但是调谐评估能通过,自动调谐的报告发给安捷伦工程师看说峰型没问题,但是我有点担心灵敏度下降了
Insm_168c123c
symmacros
可以观察一下前面和现在的峰大小,是不是灵敏度有变化。
xiaogumd11
基线高度正常的话在几千到几万,如果突然升高到几十万就要注意了
