主题:【求助】GC-MS,HPLC-DAD,UPLC及普通HPLC这几者之间有何区别?分别适用于哪些类型物质的分析?准确度如何?
浏览0 回复4 电梯直达
chenfeng198816
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
symmacros
GC-MS主要是挥发性半挥发性物质测定,HPLC-DAD是液相二极管阵列检测器,UPLC是超高压液相色谱及普通HPLC。
HPLC可以分析挥发性差,热稳定性差等物质。
zwq1973
gc-ms是气相色谱质谱联用仪,那么按气相的特性来说,样品要能在进样口汽化,且受热以后不分解的物质,所以一般是分析挥发性,半挥发性物质。
HPLC-DAD,UPLC是超高压液相色谱及普通HPLC,都是液相色谱,只不过超高压液相相比与普通液相,色谱柱使用的小颗粒填料,超过15000psi高压溶剂输送系统,有着缩短分析时间,减少溶剂使用量等优势。 DAD则是液相色谱检测器的一种。
zjj13636336481
楼主的问题涵盖面好大啊……
补充3楼的回答:适合哪些类型的化合物
两个属于互补型检测器
GCMS一般说的是EI源,对于一些低沸点不易挥发的弱极性到中等极性的化合物响应比较好;HPLC主要用的是DAD检测器,一般对有共轭的结构有响应~
至于准确度,DAD相对来说比质谱的稳定性好些,质谱的灵敏度高一两个数量级吧,对于一些基因毒性检测,一般用质谱才能达到检测要求。
