加快样品进入色谱柱的速度,防止样品在进样口分解
允许更大的样品进样量
由于脉冲进样可以将样品快速引入体系,所以当样品对热不稳定时推荐采用脉冲进样。脉冲进样允许进样量更大,当我们进行痕量分析时可以采用脉冲不分流。
在脉冲分流或者脉冲不分流的进样阶段,进样口维持较高压力,样品以很快的速度进入色谱柱。从进样结束到分析结束之前,进样口压力降至柱流量对应的压力。
需要在相应的分流不分流基础上另外再设置两个参数,即脉冲压力及脉冲结束的时间。当样品完全进入色谱柱的时刻即可结束脉冲,可以按衬管体积的2倍除以柱流速来估计脉冲结束的时间。当采用脉冲不分流模式时,吹扫时间一般设为比脉冲结束时间小0.1min~0.5min。
如果希望通过脉冲不分流进样来增大进样量,注意根据衬管体积、溶剂膨胀率、进样口温度、进样口压力及进样体积来推算合适的脉冲压力,以免因压力设置过小而导致样品在衬管中过载。
在脉冲进样过程中,进样口初始状态(高压力)和结束状态(正常压力)不同,当下一次运行开始之前需要通过预运行(Prep Run)来恢复进样口状态。
