主题:【讨论】HP-5MS和DB-5MS的差异
浏览0 回复19 电梯直达
damoguyan
HP-5MS 30M*0.25*0.25 和DB-5MS 30M*0.25*0.25,相同的采集方法,对同一个物质的保留时间有无差异?哪位大侠试验过,因为现在是用HP-5MS 30M*0.25*0.25,想换成DB-5MS 30M*0.25*0.25,不想试验条件,编方法
安捷伦的资料如下,资料上HP-5MS和DB-5一样?
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
蓝是那么的天
这两个柱子基本就是名字不一样,其他的性质基本一致。但是更换过柱子后RT是会有变化的。
symmacros
这两根柱子固定相稍有差异,一般可以替换。一旦换柱子(即是相同固定相的柱子),保留时间也会发生改变,需重新需该保留时间。
symmacros
也参考:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080617/1314838/index.shtml
千层峰
就算同品牌,同型号的柱子,用来做同一项目,因柱效不同,RT会变化。
damoguyan
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
这个好,谢谢
马克思的战友
damoguyan
HP-5ms和DB-5ms的固定相有区别
DB-5ms是5%苯基95%二甲基亚芳基硅氧烷
HP-5ms是5%苯基95%二甲基聚硅氧烷
没仔细看。。。
二甲基亚芳基硅氧烷是啥样的?
2012/9/20 12:38:01 Last edit by damoguyan
蓝是那么的天
雾非雾
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
只是两个不同公司生产的产品。
HP和DB应该是同一母公司的吧?
apls5251
