主题:【求助】求助 为什么调谐结果还是不正常
浏览0 回复18 电梯直达
remyihe
请问氦气钢瓶漏气 发现之后换了一个新的 之后要抽多长时间才能使调谐结果正常啊 我昨天下午4点左右换上的 今天早上来之后调节结果还是显示氮气过高 十三点多  什么原因啊
symmacros
原文由 remyihe(remyihe) 发表:
也检查一下有无漏气,把分流比开打吹一段时间,再调谐看看。
remyihe
已查过 无漏气  昨天晚上就已经将分流比调到150:1  gassaver已经去除啦
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
symmacros
steven
蓝是那么的天
先检查下是不是漏气,然后看下是不是气瓶中混入了氮气。
马克思的战友
一般换新的钢瓶气时不要把减压阀的接口螺母拧紧,开下钢瓶阀门把气吹一吹。再拧紧。
fwonder
关闭载气调谐看看有没有漏气情况,如果没有漏气,直接松开仪器进气口,吹个5分钟再接上,把管路里面的空气吹干净。如果你的气路很长,这步就很重要了,气体的混合和液体不同的,必须用大流量才能吹干净里面残留的空气
蓝是那么的天
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
我们都是拧开接GC端的气路接口来吹的。
wangyong1982031
检查一下看看是不是有地方漏气,比如进样口、质谱接口、真空腔、放空阀等,还有就是看看氮氧比是多少,如果是3:1的话肯定有漏气的地方
马克思的战友
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
我们都是拧开接GC端的气路接口来吹的。
这样不太好吧,气体都进了净化管了,在钢瓶那边吹比较好。
