原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:有可能,酸度太高,蠕动泵进样会有粘度效应等物理因素影响,导致结果与实际不一致,其次,不同酸试剂影响也不一样,1.有些酸物理因素干扰:包括溶液的粘度、比重及表面张力等影响雾化效率的因素。比如酸的种类和浓度:同样酸度其粘度以下列次序递增:HCl ≤HNO3≤ HClO4≤ H3PO4 ≤H2SO4,因此尽可能使用HCl 和HNO3而避免使用H3PO4 和H2SO4。同时保证基体匹配:待测样和标准一致的溶液环境,还可以采用内标校正法补偿、标准加入法有效消除物理干扰。2.Icp使用蠕动泵进样,个别也有文丘里气动进样的,但主要还是同心雾化器+旋流雾化室这个经典组合不能耐受高粘度的样品,高粘度样品雾化效率很低,形成的气溶胶平均密度也较大,又学到了,感谢分享
