主题:【已应助】气质联用分析
浏览0 回复13 电梯直达
Ins_cfd70b5c
气质联用分析在Cas库里比对出的物质出现了没有的元素,,我分析的物质主要含C、H、O、N、Cl这些,结果里有含Si的这种该怎么考虑,就单纯当错吗。求助各位大神
推荐答案:通标小菜鸟回复于2022/03/27
含si的,包括结构里面有硅氧键的一般是柱流失和隔垫流失带来的,楼主可以不用看它
该帖子作者被版主 检测人王大锤20积分, 2经验,加分理由:发帖有奖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
可以试试手工筛选吧
该帖子作者被版主 mitsumi5积分, 2经验,加分理由:发帖有奖
Si的这种就不要再考虑了
该帖子作者被版主 mitsumi10积分, 2经验,加分理由:发帖有奖
5337201jwl
手动选了,然后找匹配率
sdlzkw007
含硅的化合物很可能是色谱柱流失
mingxiaoyan
含硅的一般就是柱流失,这很正常不可避免的,一般柱子都是硅基质的
vm88
通标小菜鸟
俭以养德101
出现含Si结构的物质,可能为柱流失或者隔垫流失,主要这方面的排查
歌名
系统检索nist给你匹配的不一定是正确的,像这种含si的一般是柱流失引起的,不用考虑,直接重新检索,自己根据碎片信息手动选着匹配化合物就好了
Ins_cfd70b5c
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
