主题:【求助】用GC-MS测苯系内标突然下降好多?
浏览0 回复9 电梯直达
沧海笑
用安捷伦GC-MS内标法测苯系物前面几针还是好的,后面突然峰变得很奇怪,而且内标丰度突然变成几千,调谐后测清洗液,第一针是好的,第二针又不行了。调谐文件中69的丰度39万多。下面是第一、二针的谱图
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
tang566
调谐文件正常吗?单看69的丰度39万,看不出什么问题。
清洗液的强度,与柱子的干净程度有一定的关系。楼主上传几张内标丰度下降的图片。
2013/7/14 8:31:40 Last edit by tang566
安平
千层峰
方法中溶剂延迟时间1.6min比较短,
第一针强度比第二针高,有可能为第一针里面有样品残留。。
沧海笑
原文由 安平(byron1111) 发表:
自动进样还是手工进样?
自动进样
symmacros
沧海笑
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
检查进样针是否有堵塞?
调谐前读了几针是好的,突然间变低了之后再调谐,调谐后就出现图片中的那种情况
yfb198586
质谱真空室白色陶瓷电路板 用正己烷擦擦 ,擦擦那些接口,我的一台仪器就是这么搞后,调谐相应变高了不少。。。
沧海笑
检查进样针是否有堵塞?
是进样针松了
沧海笑
检查进样针是否有堵塞?
是进样针松了
