主题:【讨论】【7月话题第三期】请互相讨论GB50325-2010中TVOC/苯的检测所遇到问题
浏览0 回复63 电梯直达
tsman
发帖咨询要求:
 本人从事室内环境检测工作虚度近9个年头,希望与同行或其他行业朋友共同讨论工作中遇到的问题。 对要问的问题请大家楼下跟帖,表述尽可能的清楚。
该帖子作者被版主 5积分, 2经验,加分理由:支持专家解惑
专家用的都是热脱附法吧,那个金属采样管一般能用多少次呢?
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论
透明
这个基本采样能接触到,分析没能力
该帖子作者被版主 jshbhh1积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论
tsman
原文由 尘(fjh26) 发表:
不同厂家的产品有所不同,我们一般是用负压表测定阻力值超过标准规定就换了
该帖子作者被版主 fjh262积分, 2经验,加分理由:应助
tsman
原文由 透明(zsj201204) 发表:
这个基本采样能接触到,分析没能力
采样同样很重要,有机会交流交流
透明
原文由 tsman(hanchunfeng) 发表:
这个基本采样能接触到,分析没能力
采样同样很重要,有机会交流交流
嗯,好的。下次发现问题来咨询你
名字长了容易引起注意
室内采样目前主要包含哪些项目,楼主给介绍介绍
另外室内采样需要用到什么仪器,楼主也给介绍介绍
名字长了容易引起注意
发帖咨询要求:
汽车内气体检测是不是和室内检测差不多?
reytop
原文由 尘(fjh26) 发表:
这也是我比较纳闷的地方,对于吸附管的阻力值好像只有在GB 50325中提到要求,那么在老师接触到的其他标准中有何种要求?
tsman
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
我们单位目前开展的现场采样项目主要有:空气中甲醛、氨、苯、TVOC,环境中的氡气我们这里地方上没强制要求做。
室内采样需要用到的仪器主要就是恒流大气采样器、皂沫流量计、空盒气压表和温湿度记
tsman
原文由 reytop(reytop) 发表:
50325也才在2010版明确提出了这个方法,类似的18883标准也只对填料的重量和采样管采样后的存放时间做了不同要求.
