维权声明:本文为chengxiaojun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
上回介绍了下进口设备EDX720的使用,今天介绍一款国产的XRF:EDX2800的使用。
由于该设备采用电子冷却的方法,所以无需添加液氮。
依次打开UPS,稳压器,EDX2800电源,电脑主机,显示器。
双击桌面ROHS3软件图标,打开测试软件。
将时间设置1000S,进行预热。
预热仪器对于刚开启的仪器是必不可少的。预热可以让仪器更好的进入工作状态,从而保证仪器测量状态的稳定性,
测量结果的可靠性。
预热完成后,打开仪器样品仓盖,放入AG片,将时间设置为200S,进行初始化。
初始化很有必要,可以让仪器的各方面的设置都恢复到位,各元素都恢复到正确的能量通道上。完成后确认峰通道是1105。否则需要重新初始化。初始化完成后,放入标准块EC681K,早先的是EC681,进行测试。测试完成后,核对下测试结果是否在误差范围内。
如果结果在误差范围内,可以测试样品,否则需要重复上面步骤,当然如果结果仍超过误差,需要确认判定仪器是否正常。
在测试时有几个注意事项:1.报告保存路径需要先设置好,可以通过点分析报告,报告信息设置,输入对应信息,点保存路径可以设置保存路径。 2. 测试前一定要选对曲线,否则测出的结果就没有意义了 . 3.测试完成后,记得点保存按钮。
