原文由 mshine 发表:
是不是任何牌子的edx出厂前都要制作标准样品曲线,才能准确检测。请大侠们指点!
原文由 haha8421 发表:原文由 mshine 发表:
很简单的说,没有制作标准曲线的XRF不能做微量成分分析,只能适合做合金分类,类似与手持式早期用于金属分类,还有台式机早期用于黄金珠宝的鉴定等.
另外没有标准曲线,由于XRF对于轻元素没办法测试,以至于塑胶产品里面的重金属含量是完全没办法测试的.你只能通过能谱来自己判别.
所以总的来说,检量线做的越好越多的仪器,测试精度越好.如果用于做ROHS测试,金属测试也必须使用标准曲线法,否则测试精度跟稳定性都会很差.
但是做标准曲线也有好有坏,因为标准曲线会随着X光强度的减弱而曲线自己没有改变,因而需要做校正,校正的使用需要标准块来做测试,这时有多少条曲线,就要做多少次的曲线校正,而且越好的曲线,标准块就越多.费用也不便宜.并且所有的标准块都有有效期,一般都是一年.
目前可以实现解决标准曲线不需要做校正的仪器,原理是需要通过能量,强度的校正,随时来检测X光源的强度和能量加以更新.通过跟出厂的X光强度进行对比,得到的系数,在通过这个系数来改变曲线的斜率,便可以实现X光的标准曲线不需要校正的问题.从而实现了用标准曲线来测试样品达到测试准确的目的,又实现了使用多条曲线而不需要购买标准块来校正曲线的问题.
希望上面的答案可以帮助您.谢谢
原文由 nameylf 发表:原文由 haha8421 发表:原文由 mshine 发表:
希望上面的答案可以帮助您.谢谢
实际上,这个问题展开来说,就是XRF的分析方法的问题,内容比较多,也比较复杂;而且,WDXRF和EDXRF又有所区别;希望能够在后续的讨论中逐渐介绍一些。在这里只大概说一下:
XRF分析方法基本分为经验系数法(实验方法)、基本参数法(理论方法即FP法)、半理论半试验方法(比如:理论阿尔法系数法)三大类。经验系数法是一定要用标准样品制作工作曲线的,基本参数法只需要很少甚至不需要标样制作工作曲线,完全通过理论计算。一般情况下,经验系数法准确度最高,但制作工作曲线的过程比较复杂,特别是需要足够的标样。
另外,纠正几个错误概念:
1、标准曲线和是否进行微量成分没有任何关系,而是采用何种分析方法所决定的。
2、早期黄金珠宝的鉴定的台式EDXRF基本都采用标准样品进行标定,国家也有规范的黄金系列标样。
3、轻元素的问题,一般EDXRF是比较困难的,但WDXRF测量Na、Mg等是没有问题的。
4、对于工作曲线的后续校正,不是对能量进行校正,而是对能谱分布、强度、电子学电路的漂移等变化因素进行校正。
个人之见,仅供参与讨论。
原文由 nameylf 发表:
看来,我们需要对一些基本概念做一些了解和澄清:
1、检量线是什么?怎么定义的?
2、为什么EDXRF测量轻元素(比如Na、Mg、Al、Cl等)有问题?为什么WDXRF可以测量?WDXRF测量这些轻元素的时间是多少?
3、工作曲线的校正,到底是校正什么?为什么做这些校正?校正的理论基础是什么?
希望上面的答案可以帮助您.谢谢
