主题:【已应助】质谱图阶梯状毛刺,不影响响应
浏览0 回复7 电梯直达
暗号
一开始出现的现象是内标峰分叉,后续渐渐演变为物质组分质谱图阶梯状毛刺,调谐报告没有任何问题,色谱柱也重新连接了,进样口端做了维护,如果把分流比调很大,组分峰阶梯状就不那么明显了,但是响应会比较低。目前的情况是低碳组分阶梯状明显,高碳组分峰型会好一点,标曲线性和稳定性都比较好。
推荐答案:ppttmmyy回复于2023/03/12
离子源等需要清晰维护
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
安平
楼主详细说说具体的分析条件为好,具体测定什么样品?
有图么?具体问题具体分析为好。原先正常?
可能与进样口不良或者色谱柱不良有关。可以修改进样口温度,维护或更换色谱柱试试。
Malawi
安平
维护gcms,设法提高分析灵敏度。
更换长度更大的色谱柱
Ins_681930ef
楼主最后是怎么解决的,清洁离子源吗?我峰型很差,目标物色谱图有2、3个峰尖,成熟的方法,且能清洗的都清了,能换的也换了,依然没效果,头疼。
Ins_81960f24
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
