主题:【悬赏帖】GCMS谱图看不完全?
浏览0 回复31 电梯直达
Ocean Chen
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
各位能手,我昨天重装系统和工作站,然后运行样品生成的数据就看不到谱图,但是可以Qdeit,打印出来也能看到全部谱图,请问我的仪器怎么了?
方法没有改变,分辨率也调到最佳。也有通过更改方法的扫描范围和阈值,但没有效果。
推荐答案:ljy3515回复于2016/01/16
你是不是没有关闭硬件加速,再桌面点右键属性-设置-高级-疑难解答-硬件加速
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
请问是什么版本的工作站?在什么操作系统上面安装?
Ocean Chen
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
E.02.02, window XP
symmacros
原文由 Ocean Chen(a523877447) 发表:
E.02.02, window XP
请问是windows XP pro SP3, 32位吗?
2016/1/13 8:50:23 Last edit by jimzhu
Ocean Chen
是的
花开见我
Ocean Chen
原文由 花开见我(cai008) 发表:
颜色设置有无问题?
没有,谱图局部放大一点就可以看到,直接打印也可以打出来完全。
花开见我
方便的话,把原始文件上传,看看在别的工作站有无问题。
Ocean Chen
谱图已更新,等待验证后就可以查看!
symmacros
Ocean Chen
怎么下载不了附件?
之前重新提交在审核中,现在可以了。
