主题:【已应助】PAHS测试结果差异大
浏览0 回复20 电梯直达
帕加尼风之子
最近在做PAHS测试,发现一个问题:第一次测试结果为ND的样品,过一个月再测全部都有值了;第一次测试有值的,复测结果变大了1倍以上。主要为萘的结果。
做PAHS的样品全都放在一起的,不过单独样品都是用白色塑胶袋装好的,其中有几个样品奈的值很大,我想问下,样品会因为这样有污染吗?
溶剂空白、样品空白都合格,平行样也平行,线性也OK,GCMS方法未改变,问题会出在哪里?(2次测试,TIC图峰型都很相似,但就是萘的峰第二次较第一次大很多)
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
帕加尼风之子
第八块腹肌
帕加尼风之子
原文由 第八块腹肌(nyzhl04152) 发表:
1 什么类型的样品
2 同时测2个样品,看看重复性如何
样品主要是纺织品跟软胶类。同时测2个样品,重复性OK。
安平
千层峰
abzh99312
主要确认一下标准溶液会不会有问题,如果不是现做的曲线还得确认曲线是否可用。
另外不知道你说的高是多少,挥发污染的话起码也得有变低的才合理啊,而且这么污染还不都闻得到萘气味了。
确认储存条件,楼上千总说的也很关键哦。
heiyecaihong
三克油
1,两次测试都是从前处理开始做的吗,因为萘可能不稳定,每次萃取的量不一样也有可能
2,两次测试都有测标准溶液吗,因为可能标准溶液响应也变了
3,两次测试空白情况
forth
1.萃取效率,可以把萃取过的样品再次萃取来检验。
2.萘的挥发,这个标准里有说明。
3.污染,试剂、器皿、样品交叉污染。
4.谱图被干扰,积分不准,试一下硅胶柱净化。
帕加尼风之子
原文由 安平(byron1111) 发表:
空白测试正常么?
使用的是正己烷+丙酮1:1超声萃取,试剂空白、样品空白都是OK
