主题:【求助】气质联用中unit wide widest
浏览0 回复8 电梯直达
北长印
气质联用中unit wide widest,这三个参数的设置,他们的区别,被用来干嘛的
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
检测老菜鸟
symmacros
北长印
北长印
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:有没有图来的
我把图发到上面去了
symmacros
北长印
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:单位,宽度,最宽度
能把他们的具体含义说一下吗
m3180044
原文由 北长印(Insp_9451e4e7) 发表:能把他们的具体含义说一下吗
简单地说就是qqq上牺牲单根四级杆上的质谱分辨率以获得更高的响应。unit可以做到质量差为1的质谱峰的基线分离,但是响应相对偏低。wide,widest分辨率会相应变成,但是响应会提高。由于qqq是采集的是离子对,因此这种分辨率的降低是可以接受的。
北长印
原文由 m3180044(m3180044) 发表:简单地说就是qqq上牺牲单根四级杆上的质谱分辨率以获得更高的响应。unit可以做到质量差为1的质谱峰的基线分离,但是响应相对偏低。wide,widest分辨率会相应变成,但是响应会提高。由于qqq是采集的是离子对,因此这种分辨率的降低是可以接受的。
高明
