主题:【求助】求助安捷伦气质软件的一个问题
浏览0 回复5 电梯直达
hyggelig
现在做16种邻苯二甲酸酯,根据标线样品对有些脂类有检出
但是通过快速定性发现有些定性离子不匹配的,相对丰度不对,不是规定检出物质
因此在软件上哪里设置可以显示这个物质为不检出啊
不然每个脂类都有计算结果,又要在后面手写注明定性不匹配,为不检出,太麻烦了
谢谢大侠指教啊
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
小鬼当家
可以在报告模板里设置一个IF命令,设定相对丰度不匹配时判为ND,具体可参看帮助
gszsu
得看看标准物质的实际离子比做参照。库里边的是与实际我们能测到的有差异的。
lucia_J
LZ用的是什么仪器呢?如果是安捷伦的,都会有一个QEdt的键,可以将您不需要的峰手动删除。
zll19831008
在定量编辑器中,手动积分调整一下,就会没数,按照自己设定的报告模板来打印。
疯子
在定量编辑里,删除峰,保存,就会显示ND了。建议你用SIM模式,这样会减少你的杂质峰的!
