主题:【求助】麻烦各位老师帮忙看一下重复性怎么样?
浏览0 回复12 电梯直达
sansan611
我做了三个浓度梯度分别做了三次重复结果如下:
浓度 100ppm
保留时间:2.600min        2.613min            2.600
峰面积: 31231165      30512230        29547402
浓度 50ppm
保留时间: 2.587          2.587                  2.587
峰面积: 17075032    17344389        16600986
浓度 30ppm
保留时间: 2.574          2.574              2.574
峰面积: 10865332    10166800      10883126
这样的结果重复性怎么样啊?麻烦了啊!
小W
可以,一般保留时间在EPA8270D上面有规定我记得好像是正负0.06之内
    重复性你这个都小于5%了还行
symmacros
重复性还不错,你可以在工作站上面看看工作曲线的线性如何。
砂锅粥
重复性还可以,前面两个2点几,最后一个3.84。如果你还不满意的话可以试试内标法。
lxx5052
dahua1981
七宝
重复性挺好的。不过有点奇怪,这么大的响应值,你需要配置那么高浓度的标液吗?
sansan611
疯子
砂锅粥
我们重复性基本能控制在2以内,但相差也有差不多10%的。
arbudu
如果有内标,可以排除进样误差,浓度重现性应该好很多吧
