主题:【讨论】请问您用过多离子积分加和定量吗?有什么好处?
浏览0 回复23 电梯直达
symmacros
一般GCMS定量多选择单离子积分定量,用两个或多个离子的积分值加和来定量可能较少。请问您用过多离子积分加和定量吗?有什么好处?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题奖励
蓝是那么的天
没使用过。样品和标液中的质量比可能会有一些差异,使用离子加和会不会导致结果的误差呢?
symmacros
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
假如标样和样品中的离子比是一致呢?
蓝是那么的天
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
假如标样和样品中的离子比是一致呢?
一致的话应该问题不大,就相当于用丰度比最高的离子定量后在有丰度比第二的定量,在离子比例一致的情况下两次定量的结果应该是相等的。
ruan651209
EI测工业壬基酚,只能多离子加和定量,而且组份间响应肯定不一致。
没别的办法。
symmacros
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
没别的办法。
请问在什么软件或工作站上面自动完成吗?
花开见我
这个没用过。在操作上,比单离子积分定量要复杂吗?
蓝是那么的天
没别的办法。
壬基酚用液质测试比较好,不过存在一些假阳性干扰,需要用气质辅助定性。
ruan651209
gaogao0214
木有用过,除了楼上的说的壬基酚,还有什么一定要用这个定量方法呢?
原天
特征离子选得越多,其中受干扰的机率就相对增高,定量结果就越不准。
浓度的变化也是有影响的,就看标准曲线的工作点就知道了,每一个点的特征离子比例都是有偏离的,只是偏离不大
