主题:【求助】安捷伦GC/MS ,使我的心情跟过山车一样,七上八下!(峰回路转-原是漏气引起)
浏览0 回复25 电梯直达
guoguozixin
用安捷伦的气质做样,5973MS,报错-310“({RUN}):Error  waiting 130000000 usec to use resource ACQH:S_OBJ-TIMEOUT",-310({RUN}):Error locking Acquisition Up date Holdoff
打电话给400,工作人员A建议我捅一下质谱后面的reset键,可是问题来了,为什么我捅不动,捣鼓了很多次,都没有重启。继续打给400,A建议我直接关质谱,十秒后再重新开质谱,走一针标准,OK,没问题了。很高兴的吃午饭去了,结果回来就报错,这次错误叫“HED装置故障”。继续打电话给A,她说怀疑是漏气,建议我换进样垫、拧紧柱子与质谱连接的螺母,重新走样,又OK啦!结果一针过后,第二针运行到5.6min(溶剂延迟设为5min)再一次出现“HED装置故障”,因为溶剂延迟刚过,所以我怀疑溶剂延迟不够长,接下来调整下,将溶剂延迟设为8min,又OK啦!但是,但是,一针过后又不行了,第二针走到11min(溶剂延迟8min),又报错“HED装置故障”,并且8-11min 之间还出了两个峰!调谐也不通过,“HED装置故障”。一整天过去了!在这里请教大家,是什么原因造成的呢?如何解决?谢谢大家,不胜感激!
感谢大家的回复!经过检查,HED装置完好。还是因为漏气,我们接柱子的地方容易漏,拧很紧才调谐好。
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:希望故障早日解决。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
5973是比较老的仪器了,可能是硬件故障,保修吧。
guoguozixin
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
谢谢了!已经报修了,不知道什么时候能来。还有一堆样等着呢。
原天
给希望又失望,够煅练神经。
报修让工程师来折腾吧,记得回复故障原因
蓝是那么的天1188
最好有个比较熟的工程师,这样报修,反馈问题什么的都比较方便。
花开见我
质谱后面的restart键,如果没捅过的,确实比较难找准位置。
这次工程师过来,可以让他现场教你。
symmacros
后面的reset键那个小孔,好像是有点斜,要凭感觉,通一次就熟了。
雾非雾
看之前版友的讨论,安的工程师总说HED装置故障有可能是漏气导致的,想不明白,因为漏气,真空度不够,高能打拿极工作不正常了?
原文由 侠客行008(v2811870) 发表:
HED装置故障应该是指那个+10KV的高能打拿级的供电模块坏了;
是个绿色或者黄色的方形块,在E-BOX中。
估计换个这个,A公司起码要收15K-20K RMB吧。
❤厶大三
怀疑漏气,A的气质可以用空气和水检查,不必调谐。
有年头的仪器,硬件出问题的几率更大。
千层峰
原文由 guoguozixin(guoguozixin) 发表:
今天周四了,估计下周能安排到了。。
HED故障,硬件出问题的可能性大。。
jauny0000
高压电源坏掉了。。。准备更换吧!更换一个可不便宜哦。。。肉痛一下吧!
