主题:【已应助】安捷伦5973离子源温度异常
浏览0 回复7 电梯直达
勇敢的石头
安捷伦气质5973待机状态下,离子源温度稳定在设定值。但是调谐的时候或者是进样运行的时候,离子源温度会一直升高,能升高到368℃,赶紧点击停止,然后离子源温度会慢慢降到设定值。四级杆的温度一直正常稳定在设定值,更换过离子源未得到解决。有哪位大神遇到过类似的问题吗?
推荐答案:安平回复于2022/04/15
        系统存在硬件故障,建议报修一下为好。  不建议自行处理。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
两个方向存在问题可能,一个是负责加热的控制电路故障,另一个是负责温度传感器的信号电路故障
温度出现问题,可能也与电路板有关,检查连侧板的宽排线接头是否已插到位。不排除硬件故障,需要工程师上门处理。
安平
symmacros
请问待机方法和运行方法的离子源温度一样吗?否则就是硬件问题。
深蓝
分析仪器售后咨询
因为待机能控制,我觉得加热和传感器没啥问题,你看看你的方法设置,还是不行的话重新配置一下看看
sdlzkw007
貌似侧板上的排线有故障,可以参考老式硬盘数据线替换一下看看。
