主题:【已应助】买色谱仪,要多买一些色谱柱吗?还是我家生产的化合物,都可以用一台色谱仪检测?
浏览0 回复19 电梯直达
Ins_150bf511
推荐答案:xiaoheihei回复于2022/04/15
假如是化工厂,或者第三方,生产单位,有必要备用一些色谱柱,发生意外损坏,或者柱子性能下降有参照,简单实验室可以根据情况备用。具体配多少色谱柱也是根据你要分离的化合物具体分离问题来决定的。
myoldid
当然要多备一根,万一你的柱子出问题比如严重污染,断裂,柱流失严重时,可以有替换的。
mingxiaoyan
这个要看自己的情况,一用一备是最好的选择,我们一般一个类型的柱子就一个
晓麦
omjia
要不要多买色谱柱,需要看你们的检测目标物,如果所有方法使用同一种类型的色谱柱,那么只买一根是可以的,不过一般大家会备用一根,以防万一。如果方法要求的色谱柱类型不同,要根据方法选购色谱柱。
yifan1117
主要看检测目标物质和检测方法要求,不同物质不同项目要求的色谱柱类型可能不一样,有针对性采购不同类型色谱柱。
xx_dxd_xx
这种要看具体情况。像我这里,各种奇怪的样品都有,所以柱子也非常多,所有柱子加起来价钱甚至赶上一台安捷伦的色谱了。如果做到样品固定,那就没必要准备很多,按成熟方法买对应的一种就够了。但是色谱柱属于耗材,至少要有一跟同样规格的备用。
不同极性的色谱柱都要备一些。最少备两三根色谱柱。
俭以养德101
至少要备非极性,中等极性,强极性三根色谱柱吧,这样方便点
