电热板是实验室常用的加热仪器,适用于工矿企业,医疗卫生、环保、生化、科研等单位实验室做化学分析、物理测定、热处理等物品的烘焙、干燥和其它温度试验。
在电热板的使用过程中,我们可能会遇到一些问题,比如不开机、不加热或者蜂鸣警告等问题,甚至可能会出现白色烟雾,看上去十分危险。
那究竟是什么原因导致这些故障,又应该如何解决呢?
1、为什么电热板不开机?
电热板不开机首先确认电源线是否短路,如果电源线短路,需要更换电源线。平时在使用电热板时也需要注意,电源线插到设备背部插孔内一定要检查是否有插牢固,不能出现虚接现象,要不会出现打火烧坏电源插座现象。
2、为什么电热板不加热?
电热板不加热的情况有两种可能原因,第一是加热部件损坏,第二是控制器坏了,这个时候就需要更管加热盘或者控制器。
力辰科技铸铝恒温电热板,外壳采用优质冷轧钢板冲压而成,表面喷涂工艺处理,加热台面一体成型,大大提高了升温速度和温度均匀度,可防止明火直烤,具有无明火、升温快、温度均匀、安全可靠等优点。
3、蜂鸣器报警是什么原因导致的?
如果操作不当,可能会引发蜂鸣器报警,具体来说,导致这一情况的可能原因是传感器短路或温度小于测量下限值。电热板的加热温度一般是从室温+10℃开始往上调,设置的温度太低仪器无法达到,则会引发蜂鸣器警告;如果是传感器短路,则需要更换新的传感器。
4、有时电热板会冒白烟,是怎么回事?
由于发热板为机加工,螺丝孔内有残余的机油,经过高温会蒸发,会冒出白色烟雾及异味,此现象存属正常现象,经过一段时间的使用此现象将消失。如果长期冒白烟,则可能是仪器损坏,需要根据具体问题具体判断。
电热板属于实验室仪器之一,对精确性要求较高,平时使用时也应该注意维护保养:
第一,在清洁机器时禁用硬物处理,防止伤害机器表面;第二,长时间不用应拔下电源线,并将仪器放置于阴凉干燥处。
