主题:【求助】真空干燥箱zk-82b 开机报警 如何维修
浏览0 回复21 电梯直达
hxr8086
实验室有一台真空干燥箱(zk-82b 上海实验仪器总厂) 开机就报警,叫个不停,不能工作,如何维修呢?
是不是温度传感方面或温度控制的元件坏了,或者是加热部分有短路?
谁有仪器使用说明书也请麻烦传下。 thanks!!!!
拆开看来一下,不是里面的报警器报警,而是电磁继电器在不停地开关,象电铃一样,动静很大,怎么回事呢?
该帖子作者被版主 happy美丽2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 干燥箱 询底价
xing-xing
这种故障
基本都是温度传感方面或温度控制的元件坏了,或者是加热部分有短路
让仪电人员看看
ghcily
ghcily
让厂家给寄一个换上就行了,或者自己买一个换上。
hxr8086
谢谢各位!!
初步怀疑是基本都是温度传感方面或温度控制的元件坏了。因为开机的时候温度面板显示一个“L”字 应该是温度Low的意思吧,把传感器卸下来后显示H字。继电器和加热部分不太可能坏了。因为两个继电器同时响,而加热部分没有打开。应该是温度传感部分输出了错误的数值所导致的,开机后继电器就自动断开,而由于我一直按着电源开关,继电器又接上,然后又自动断开,导致象电铃一样叫个不停。
不知是否有道理呢?
wangjunyu
ghcily
原文由 hxr8086(hxr8086) 发表:
谢谢各位!!
不知是否有道理呢?
楼主可以找人维修一下,然后把具体的故障原因给分享一下。
hxr8086
原文由 wangjunyu1113(wangjunyu1113) 发表:
显示代码是什么,是不是一排横线?
按开机钮时似乎有个温度一闪而过,
就是一个L字  及继电器响个不停(按开机钮得一直按着,撒手立即就断电了)
2010/11/15 11:58:22 Last edit by hxr8086
老五
显示代码是什么,是不是一排横线?
按开机钮时似乎有个温度一闪而过,
这个是维修技术人员的操作手法,不是使用人员的操作手法
出现异常先检查,专业的问题还要找专业机电人员来排查,排除问题才可正常开机!
强烈建议不要这样操作,很容易小故障变成大故障,
甚至导致出现安全问题.
小H
hxr8086
