主题:【讨论】精密仪器的稳压器 ,下班后关还是不关,请你来PK
浏览0 回复76 电梯直达
后知后觉
悬赏金额:75积分 状态: 已解决
版友毛毛儿问:
实验中用的各种精密仪器,在下班关机后,稳压器要不要每天都关,然后第二天上班来了再打开呢?还是一直开着不关。我们目前是一直开着不关的,不知道有没有更好的办法。
推荐答案:面对面想你回复于2008/09/09
我们也没有关,基本上我们都带了UPS,开着相当于充电,关了第二天来开麻烦啊!
补充答案:
zhanghu19740705回复于2008/09/09
精密仪器的稳压器 ,下班后关还是不关,要看仪器的待机装态,即使有UPS也不能保证外网电源不停电,如果精密仪器多并且集中可配两路电源,自动切换
libo2610246回复于2008/09/09
我觉得关了还是好一点,安全
chenjq002回复于2008/09/09
精密仪器的稳压电源通常是开着。像我们这仪器都是24小时开机,如果稳压电源关了,那就坏事了啊!!
有水有渝回复于2008/09/09
所有仪器关了就把它也关了,不然就开着。
面对面想你
zhanghu19740705
libo2610246
chenjq002
有水有渝
hln5068
我们的稳压器用后都关的。先关仪器,再关稳压器,应该不会对仪器造成损坏的。有哪位专家能从仪器的维护和电学的角度给予充分的解释呢?
活到九十 学到一百
我们都关的,实验室没人时为安全起见尽量关闭所有电源。
稳压器开启或关闭只需按下开关键即可,而且又不需要预热,不用时干嘛还开着呢?
gjgj_1975
仪器都关的话开稳压器又有什么用?稳压器上班时开了8个小时,也够充电的了吧。
xingkongfeiyu
hrcren
一般开着,遇上长时间不用,如周末,放假等就关了。天天开关太麻烦,而且一般稳压电源都是放在犄角旮旯里的,频繁开关很不方便
