主题:【华山论剑第十六集】液质用色谱柱的使用
浏览0 回复18 电梯直达
dickwang2008
悬赏金额:200积分 状态: 已解决
本期华山论剑的话题是液质联用仪所使用的色谱柱。根据分析化合物性质的不同,我们采用不同填料、不同长度、不同粒径、不同厂家的色谱柱,那么大家使用了这些色谱柱后感觉怎么样,有什么使用心得,欢迎大家积极讨论(请按格式回帖)。
回帖格式:
规格:内径*长度
粒径:
填料/型号:
厂家:
使用心得或者感想:(有此项内容者另外给予奖励)
推荐答案:abisepu回复于2008/09/10
规格:2.1mm*150mm
粒径:5 um
填料/型号:C18 / Atlantis
厂家:Waters
规格:2.0mm*250mm
粒径:5 um
填料/型号: TSK-GEL Amide-80
厂家:TOSOH
使用心得或者感想:Atlantis适用于水比例较高流动相,柱效较高,峰形很漂亮,是本人所用C18柱中峰形最好的一种,今年一口气又买了五根,准备大多数物质都考虑用它测了;TSK-GEL Amide-80是一根亲水作用色谱柱(HILIC),是一位香港朋友推荐的,专门用来测麻痹性贝类毒素用的,适合一些在普通C18柱中无保留的强极性物质,柱效和峰形都不错,但应用时感觉流动相比例对保留时间影响敏感,使得摸色谱条件费了不少时间,上次看Waters也有这种类型柱子,准备买一根来做比较。
补充答案:
回复于2008/09/25
我想请问各位高手
用液质分析助焊剂成分用什么型号的柱子
谢谢
阿KING回复于2008/10/10
规格:2.1mm*150mm
粒径:3 um
填料/型号:C18
厂家:菲罗门
风之彩回复于2008/09/10
规格:2.1mm*150mm
粒径:3.5 um
填料/型号:C18 / Zorbax SB
厂家:Agilent
规格:2.1mm*100mm
粒径:3.5 um
填料/型号: C18 / Symmetry
厂家:Waters
使用心得或者感想:这2款柱子都是买仪器时送的,都适用于酸性和中性流动相,柱压Agilent的低些,但是柱效Waters的好些,2款柱子都稍贵,我们比较喜欢用Agilent的柱子。
水管修理工回复于2008/09/10
XBridge C18  2.1x100mm Column
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
风之彩
规格:2.1mm*150mm
粒径:3.5 um
厂家:Agilent
规格:2.1mm*100mm
粒径:3.5 um
厂家:Waters
该帖子作者被版主 dickwang20085积分, 2经验,加分理由:符合要求
水管修理工
zhufangwei
规格:2.1mm*150mm
粒径:3.5 um
填料/型号:C18 / hypersil gold ODS
厂家:Thermo
规格:2.1mm*150mm
粒径:3.5 um
填料/型号: C18 / BDS
厂家:Hypersil
使用心得或者感想: ODS是买仪器带的,BDS是自己买的,ODS是典型的C18柱,对于非极性、中等极性的药物都适用,而BDS对于相同性质的药物作用明显,说明对于残存硅羟基的封闭作用是有用的。
该帖子作者被版主 dickwang20085积分, 2经验,加分理由:格式符合要求
dickwang2008
原文由 dm63478700 发表:
请按格式发帖。。
xy200609
规格:4.6mm*150mm
粒径:3.5um
填料/型号:XDB-C18
厂家:Agilent
使用心得或者感想:此柱子是买仪器配送的,是常用柱子。
该帖子作者被版主 dickwang20085积分, 2经验,加分理由:谢谢分享
活到九十 学到一百
规格: 50x2.0mm
粒径:3µm
填料/型号:Hydrosphere C18
厂家:YMC公司
使用心得:Hydrosphere C18色谱柱特别适合于LC/MS对容易产生拖尾的碱性化合物和在多用途ODS色谱柱上不易保留的疏水性化合物的分离和分析。当流动相由含磷酸盐缓冲液或离子对试剂(这两种体系不适合于LC/MS系统中使用)改变成为含醋酸盐缓冲液(适合于LC/MS系统)的体系时,采用Hydrosphere C18色谱柱进行分离优化,就能很容易的实现。
该帖子作者被版主 dickwang20088积分, 2经验,加分理由:经验宝贵
Last edit by wangboxzzjs
活到九十 学到一百
规格:75x2.0mm
粒径:3µm
填料/型号:YMC-Pack Pro C18
厂家:YMC公司
使用心得:YMC-Pack Pro C18在醋酸盐体系的流动相中具有良好的分离特性,即使在磷酸盐体系中也一样。该柱采用3µm粒径的填料, 其具有非常高的理论塔板数,在实际工作中非常有用。
abisepu
规格:2.1mm*150mm
粒径:5 um
厂家:Waters
规格:2.0mm*250mm
粒径:5 um
厂家:TOSOH
该帖子作者被版主 dickwang20085积分, 2经验,加分理由:内容详细,能把比较之后的结果贴过来就更好啦
论坛版主招募|新窦
规格:4.6×150mm
粒径:5 um
填料/型号:C18 / Eclipse XDB
厂家:Agilent
规格:4.6×150mm
粒径:5 um
填料/型号:C18 / TC
厂家:Agilent
规格:4.6×150mm
粒径:5 um
填料/型号:C18
厂家:CLOVERSIL
规格:2.1×150mm
粒径:3.5 um
厂家:Agilent
使用心得或者感想: 因为之前使用的API4000允许高流速进样,所以一直用惯了大口径的液相柱,现在用安捷伦的只有通过柱后分流来解决了,原来一直以为柱后分流不会影响灵敏度,工程师也是这么说的,可感觉实际上应该会有点差别。现在也要开始试着用小口径的了,刚买了一根正在试用中……
该帖子作者被版主 dickwang200810积分, 2经验,加分理由:柱子很多呀
我想请问一下是不是分析的项目不同所用的柱子也不同
还是柱子是通用的
