主题:【已应助】[求助]:液质联机的液氮有没有什么质量要求。
浏览0 回复17 电梯直达
jilinsn
如题,不知道液氮的质量对检测结果有什么影响。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
瓢虫
液氮纯度对检测结果不会有什么影响,但会影响仪器的寿命。所以建议使用高纯氮。
Phelps
jilinsn
zhoushuyun
我们也是新买的waters的2695-ZQ4000,这几天就到货了,工程师说用纯氮(99.99%)就行,当然用高纯氮更好吧
zhangsuyan
液氮应该没有什么纯度要求吧?氮气应该是高纯氮,5个9的
dickwang2008
是有很大的影响。一是仪器的寿命,二是对于分离条件的影响,氮气不纯仪器的噪音信号就大。我们使用的是WATERS的仪器,使用的高纯氮。
xiaoweicheng
不纯的氮气一会影响基线的S/N,信噪比值变大;二会影响离子化源的洁净程度,易污染离子源
yzgyhdzm
安捷伦工程师到我这来说,氮气用普通氮气就可以,可以满足要求的。我用的是制氮机,纯度大概在99。9%。
rosesann007
液质对液氮的纯度没有特殊要求,普通的液氮即可,因为它并不进入质谱仪的内部。但最好在减压阀的位置同时装有过滤装置,将氮气中的杂质除去,保护仪器。
yuntaowd
新采购的质谱大家都用的很小心,用氮气都追求纯度,比如5个9。好像很少有人敢于尝试不纯的氮气。我见过一个在国外做质谱基础研究的人使用的氮气只有1个9。真的只有一个9!98%。这一点我很吃惊。至少在灵敏度,噪声方面没有看到什么不好,至于质谱的使用寿命,就要经时间的考验了。
