主题:[转帖]:关于提高API 质谱灵敏度的一点小知识
浏览0 回复15 电梯直达
瓢虫
我使用的是API2000的质谱仪,前段时间做质量校正时发现较高荷质比的分子离子峰强度非常弱,同装机调试是相比将近低了四五十倍,后来在工程师的指导下折开仪器对采样锥内部和四级杆进行清洗,再进行质量校正,发生灵敏度有所提高,但和以前相比几乎还是在同一个数量级上,后来将检测器参数(Detector parameters)中的CEM参数由原来的-200提高到达-2500(正离子模式下)结果信号强度有明显升高,标准溶液中的各离子的信号强度同装机时的强度差不多。
wintergo
瓢虫
原文由 wintergo 发表:
从200到2500,提高10多倍?
是参数变化,而非信号的增强!
不过增加CEM电压来提高仪器的灵敏度,是牺牲检测器使用寿命换来的。一般老仪器才会调这个参数哦!注意哦!
瓢虫
另有一高手看法如下:(转自色谱网)
呵呵,通过增大CEM的电压提高你的灵敏度?这是通过增大加在电子倍增器或者光电倍增器上的电压来增大倍增器放大倍数.
可我觉得,信号强度是增大了,背景噪音难道不增大吗?这应该是没有选择性的.所以我认为灵敏度不会象强度那样成倍提高的.
CEM电压从200增加到了2500.很快的你也就该花银子买新的了.这个工程师蛮可恶的,他就没有给你其他什么建议吗?
susan6018
新手问一下:CEM是个什么冬冬噢?我用的是Agilent的,没有看见有这个冬冬噢!
瓢虫
原文由 susan6018 发表:
是一个参数的名称,不同仪器结构不一样、参数也是不一样的!
Jehovah
原文由 liang_sp 发表:
原文由 susan6018 发表:
CEM的全称是channel electron multiplier,是ABI的MASS是的检测器.
barbara_xia
你这样做,噪音信号是不是也跟着上去了?
工程师安装时候说,一般不调,调的范围也很小的。
jackypun
原文由 barbara_xia 发表:
你这样做,噪音信号是不是也跟着上去了?
是的,因为实际增大的并不是灵敏度,而是电压,这样带来的是直接关联的噪音,信号只是连带的有些提高,但是非常有损仪器。
wxj111
CEM加上去,就再也不能往下减了,以后增加的间隔会越来越短。
liding
Is 200 and 2500 the voltage on CEM? I am sure -200V must be a wrong value any way. The correct value is between 1300 to 2700 and depend on the model of CEM. If 2500 is close to the max value, it may be dangerous. Generally, higher CEM voltage will improve peak intensity on the high mass side, but less obvious on the low mass side. This is because high mass ion need high acceleration to get a velocity threshold before it can generate electron signal in the channeltron.
