主题:求在线酸度计
浏览0 回复9 电梯直达
最爱小笼包
能用于恶劣环境,要耐物料冲刷,需进口仪器。
yuanfen_33
我公司有EUTECH公司的酸度计,有便携式,笔式等等.质量好,价格底,请查看我公司网站
wsy18
samb063
阿峰
我公司网站上有,固态电极的,查“多参数水质测定仪”。www.b-sunrise.com
patriot
能否提供一下你的工艺条件和测量介质情况,在线分析仪的配置与实验室的是有非常大的差别的。我们横河电机北京办事处可以为您提供在线PH计的各种应用情况。13601247368
最爱小笼包
巧了,我处现用的正是横河的PH8ERP传感器,半年损坏3支。
因工艺要求安装在泵的进口端,测己内酰胺溶液,添加氨水,压力2-5公斤,温度50左右。流速快,有腐蚀性,探头腔体被冲刷(腐蚀,溶解?),电极却完好。
能否提供特殊型号供选择?
michaelsam
原文由 297146984 发表:
能否提供特殊型号供选择?
请给我您的联系方式,我将联系您.我还可以为你提供己内酰胺在线分析仪.
我的E-MIAL: wang.jy@163.com
最爱小笼包
michaelsam
实际上一般的酸度计只是检测PH0-14的范围.如果浓度非常高如100%的酸,则用滴定法来检测(也有用检测密度来换算,但效果不好,受气泡,杂质等的影响非常大).检测精度1-3%.在这方面有很多的应用实例.唯一要付出的代价就是要付出更多的money!
手机版: 求在线酸度计
