主题:【已应助】喹乙醇代谢物优化响应太低怎么办?
浏览0 回复14 电梯直达
lijay
1PPM优化的时候响应才5次方多一点,10PPB啥峰都跑不出来。标样是甲醇溶的,响应值太低了,到底是什么原因引起的,请各位大侠指教。
该帖子作者被版主 sukiliang2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖!
sukiliang
帮你顶起!希望有老师能帮你解答!
= =!我看到代谢物这几个字就有恐惧感,每次做代谢物都压力很大!
lijay
原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:
帮你顶起!希望有老师能帮你解答!
还是没有进展啊,愁啊
sukiliang
原文由 lijay(lijay) 发表:
帮你顶起!希望有老师能帮你解答!
还是没有进展啊,愁啊
1PPM响应才5次这个还是真的低了点哦!
lijay
帮你顶起!希望有老师能帮你解答!
还是没有进展啊,愁啊
你觉得可能是什么原因呢?参数都是各种调过了
sukiliang
帮你顶起!希望有老师能帮你解答!
还是没有进展啊,愁啊
如果排除配置的出错,那就在仪器上找找原因!
实际问题很广的,你的进样量是多少?
lijay
帮你顶起!希望有老师能帮你解答!
还是没有进展啊,愁啊
实际问题很广的,你的进样量是多少?
10,20,30都试过,效果都差不多
小胖王
喹乙醇代谢物标准品响应值应该是挺高的,建议:
1、上机的标准品用流动相溶解,最好加点甲酸。
2、喹乙醇代谢物标准品配储备液时固体不易溶解,建议查看一下配的标准品瓶底是否有白色物质,如果有建议重配,可以加点别的试剂促进溶解。
3、检查仪器响应值。
个人浅见
该帖子作者被版主 nankingee3积分, 2经验,加分理由:感谢分享
lijay
原文由 小胖王(v2746990) 发表:
3、检查仪器响应值。
个人浅见
额,流动相用甲醇溶解的,确实是不好溶解,我稍微超了一下才溶解的,国标上用甲醇,我不会被国标骗了吧。
小胖王
溶解标准物质的时候加点N ,N-二甲基酰胺
作这个前处理千万照搬国标,要不不但回收率特低,操作过程也相当地繁琐
lijay
哎呀哥呀,你老厉害了,我用初始流动相配的上机标准品,响应一下子就上去了~但是前处理实在太复杂了,有没有好的前处理方法可以参考啊
