主题:压敏胶水持粘力、剥离力测试结果偏低主要由哪些原因导致
浏览0 回复18 电梯直达
dingmugen
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
请问一下压敏胶水持粘力、剥离力测试结果偏低主要由哪些原因导致?原因以可包括涂布过程的和测试过程的等等
推荐答案:ww168tech回复于2013/07/30
取样的宽度
测试的速度
是否用大机器做剥离试验或机器没校准
是否有使用要求重量的压棍来回碾压,碾压的次数是否一样
是否碾压完到测试时放置的时间长短不一样,能想到的就这些
然后就是材料的问题了
你说的数据偏低,肯定是有数据对比的,问问对比数据的那家,测试的条件和你们是否一样,一一排查咯
沧海青城
延陵子
这个可以通过你的测试曲线判断。如果测试曲线上下有起伏,可能是涂布时有空隙。如果一直数值较低,可能表面有污染。
dingmugen
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
你们的试验温度是多少的?
我的测试温度是室温25度
dingmugen
原文由 延陵子(QSY) 发表:
曲线上下有一些起伏;但胶带生产厂家涂布好的也有一些起伏,只是自己涂布的更大一些;
数值一直都偏低了,我们的客户测试的是可以的,而我们自己测试偏低了;
跟胶带截取和粘贴到钢板上有没有关系;
沧海青城
原文由 dingmugen(dingmugen) 发表:
你们的试验温度是多少的?
我的测试温度是室温25度
好像也没什么问题啊,国标上好像是23±3,给个国标你看下
附件:
dingmugen
你们的试验温度是多少的?
我的测试温度是室温25度
谢谢,我们基本是按照这个做的
沧海青城
你们的试验温度是多少的?
我的测试温度是室温25度
谢谢,我们基本是按照这个做的
数据还是低吗
延陵子
一般测试胶布,对粘结有要求!粘结检材处理要好,而且将胶带粘结上去后需要用一定力来回滚压。
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
沧海青城
原文由 延陵子(QSY) 发表:
这个一般也是按顾客要求来的吧
苏州亚诺天下
